Ciężko wchodzi wsteczny
  • weis
    • 11
    potwierdzam, nowe 2 miesieczne auto przeszło całą procedure i musze powiedziec ze po dokladnym umyciu, jak suszyłem auto przed glinkowaniem (co nie jest konieczne), to ku mojemu zdziwieniu na dolnej czesci drzwi mikrofibra jakos nie chciala sie przesuwac :?: pozniej sie okazalo ze sa chropowatości :shock:, ktore zeszly wlasnie po glinkowaniu .
    do dobrze umytego auta nie trzeba za wiele glinki, ja zuzylem ok 35g :szeroki_usmiech
  • abba
    • 59
    Ciężko wchodzi wsteczny. tak jakby coś wadziło. Żeby wbić wsteczny trzeba mocno i energicznie to zrobić inaczej coś blokuje.
    Da się coś z tym zrobić, jest tam jakaś regulacja?
    Pozostałe biegi wchodzą b. dobrze. Silnik to TDI PD AXR
    • delanopl
      • 831
      A poduszke pod skrzynią sprawną masz?
      • robekcool
        • 2041
        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
        może linka krzywa lub sama regulacja wystarczy, lub poduszka
        www.k-mot.pl
        Autoholowanie.
        Robert Kulma
        • abba
          • 59
          Zamieszczone przez delanopl
          Poduszka na 100% dobra
          Zamieszczone przez robekcool
          Jak otworze maskę to widać tam dwie linki w pancerzu ze sprężynami na końcu (jeśli jest taka potrzeba to mogę wrzucić foto). Czy może któraś z nich służy do regulacji wstecznego?
          O jakiej dokładnie regulacji mówisz?
          • robekcool
            • 2041
            abba, regulujesz długością linek. jaki masz przebieg ( może sprzęgło się kończy)?
            www.k-mot.pl
            Autoholowanie.
            Robert Kulma
            • abba
              • 59
              Ok., ale, o jakie linki chodzi, o te, co napisałem, że widać je po otworzeniu maski?
              170tys. (potwierdzony w ASO), sprzęgło b. dobrze chodzi
              • delanopl
                • 831
                tak to są te linki o których mówisz
                robekcool, a co byś powiedział na wysprzęglik? Może się powycierał?
                • robekcool
                  • 2041
                  delanopl, wysprzęglik raczej nie przyciera się. linki widoczne między aku a silnikiem. abba, jak ten wsteczny wraca, tzn. czy lekko przechodzi z pozycji biegu na luz? olej w s.b. jest ?
                  www.k-mot.pl
                  Autoholowanie.
                  Robert Kulma
                  • abba
                    • 59
                    Z powrotem nie ma żadnych problemów. Wraca ładnie.
                    Olej sprawdzałem poziom – jest ok
                    Tylko przy wrzucaniu zacina się po drodze. Dokładnie to jest tak:
                    -wciskam lewarek do dołu (tu jest dobrze)
                    -przesuwam w lewo (tu jest dobrze)
                    -chcę przesunąć do przodu i w tym momencie się zacina, coś jakby blokowało
                    Która z tych dwóch linek widocznych na foto odpowiada za regulację wstecznego?
                    • rafaldo
                      • 17
                      abba, i dokonałeś jakieś naprawy/poprawy doszedłeś o co chodzi bo mam identyczny problem i nie wiem czy jest jakieś proste rozwiązanie?
                      • abba
                        • 59
                        odpuściłem. mechanik próbował coś tam kręcić tymi linkami, ale nic nie wskórał, więc dałem sobie spokój. Plus jest taki że minęło ponad dwa lata i nic się nie pogorszyło
                        • loczekd
                          WSTECZNY
                          Witam mi wsteczny ciezko wchodzil to wyszlo tak ze ten (mloteczek) od wstecznego wadzil mi o kopulke taka co oslania kable masowe od pradu w aucie
